查看: 1624|回复: 12
华硕fx553vd亮机无法识别独显
发表于 2019-3-25 08:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,华硕fx553vd,i5+1050的版本,板号gl553vd;
起初是开机无法显示,拆机后有些许过水痕迹,但不明显,更换屏幕后亮机可以进入bios;
安装m.2 ssd后安装win10,进入系统补驱动时发现在设备管理器中只能识别intel 630集显,鲁大师同样无法识别;
官网下载307版bios固件,进入bios更新,重启后依旧无法显示,图形界面的bios也只能识别到核显;
电脑其余部件正常使用识别。
这是目前进度,请问有没大佬给点指导建议,谢谢!
发表于 2019-3-25 09:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电脑型号应该是fx53vd,标题打错了
发表于 2019-3-25 10:28:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你最好看看板子 是不是修过   给你改成集显了
发表于 2019-3-25 10:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问怎么看呢,有无跳线?
发表于 2019-3-25 21:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
显卡的供电都正常不
发表于 2019-3-25 21:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是+NVVDD对地的电压吗?
发表于 2019-3-25 21:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是+NVVDD对地的电压吗?
发表于 2019-3-25 21:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
显卡和显存的开启电压都正常不
发表于 2019-3-25 21:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想笔记本维修 发表于 2019-3-25 21:43
显卡和显存的开启电压都正常不
请问怎么查呢?显卡和显存的开启电源?新人还不太懂,我有点位图的
发表于 2019-3-25 22:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
显卡周边有电感,测下
发表于 2019-3-25 22:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个一圈我都测了,电阻都很低,应该没断
发表于 2019-3-25 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是测电压是多少
发表于 2019-3-25 22:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,明天我再跟进,现在已经很迟了,先谢谢您了
