查看: 851|回复: 2
联想300-14ISK不开机
发表于 2019-3-25 08:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想,300-14ISK拿来的时候是不开机,不通电,插上恒流源指示灯闪,短路,拆机没发现进水,烧毁,插电手摸也没有发现哪里发烫,量19V公共点短路,没办法,拆19V电容吧,一个个拆,拆到最后,发现是3V 5V的公共点电容短路了,拆掉正常,换上两个好的,开机正常点亮。
发表于 2019-3-25 13:59:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧鸡简单  但是有时候 没必要烧鸡
发表于 2019-3-25 09:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧机烧不出来嘛.省时省力
