- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-29
- 精华
客户的一台戴尔E6430笔记本,集显的,CPU是I5 3210M 问题是 如果电脑一直在使用中很正常,什么问题就没有,一旦电脑自动休眠后,按开机键也可以正常唤醒,唤醒后5秒钟左右鼠标和触摸板都可以正常使用,然后就突然死机了,死机时CPU风扇有时转有时不转,键盘此时不能切换大小写,鼠标灯是亮的。维修期间换过CPU, 内存条,硬盘,散热处理过,温度不高,取下主板,裸板测试,拔掉所有外设还是一样,只要自动休眠后再唤醒几秒钟后一定会死机,如果一直使用时电脑不会死机,可以看一天的电视剧都不死机,就是自动休眠后再唤醒就死机,看上去好像不是什么大毛病,但是严重影响使用,请各位老师高手们帮我分析一下是哪里问题,谢谢了
补充内容 (2019-5-4 11:19):
问题已经解决了。换win10后使用正常,就是不能装win7 |
