查看: 2928|回复: 16
有谁遇到过 联想g50-80m 就是慢 其他无问题
发表于 2019-3-23 16:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有谁遇到过   联想g50-80m  就是慢 其他无问题    五代i5   8g   240 固态  2g独显   这配置不该慢啊   可就是慢  用固态 开机也要  30秒    打开网页 也是卡顿   内存 硬盘都换过 就是i不行   哟鱽过的吗
发表于 2019-3-23 17:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把显卡供电断开 看看是不是显卡的事
发表于 2019-3-23 18:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到过一台,是bios问题,从联想官方网站下载最新bios,如果没有,打售后电话,用邮箱发过来!
发表于 2019-3-23 18:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统下更新BIOS一般会好
发表于 2019-3-23 20:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到一台 g50-30 所有功能都正常,换了固态加了内存,bios也刷了,就是进系统后,反应速度慢,不知道怎么修了,还给客户了
发表于 2019-3-23 20:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一下bios试一试,有可能是bios问题。
发表于 2019-3-23 23:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
关闭独显后看一下怎么样?如果正常的话,只能换独显了。
发表于 2019-3-23 23:35:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
任务管理器——性能,看看cpu是不是降频了,一般0.5Ghz,遇到过好几台了,联想其它型号,没搞定
发表于 2019-3-23 23:37:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷bios
发表于 2019-3-24 03:15:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先刷个靠谱的BIOS试试
发表于 2019-3-24 08:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种相当于CPU锁频了,就在论坛上听人提起过,解决办法都不一样
发表于 2019-3-24 11:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过电池和温控导致CPU降频的!
发表于 2019-3-24 11:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-3-24 12:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷bios然后查温控
发表于 2019-3-24 12:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
降频的话查下温控信号,见过一台华硕进水充电芯片温控信号电阻腐蚀导致整机贼慢
发表于 2019-3-29 12:48:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看是不是CPU降频 了
发表于 2019-3-29 12:58:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能CPU坏了
