查看: 14551|回复: 7
[已解决]
联想IH110MS维修解析
发表于 2019-3-23 11:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
IH110MS:rev1.0   先说一下这个机子的电源。与众不同10p插孔,插电后:  绿、紫、黄、均输出12v电源风扇不转。短接绿线才转。
     然后进入正题:
故障现象:插电后cpu风扇常转,反正就是停不下来。电源风扇不转,点开关后电源风扇转起来了。不报警不显示,点开关关机后cpu风扇还常转电源风扇停了。
弯路:因为当时没经验就先刷了个blos换了个电源。发现还是依旧。
维修流程:查供电发现cpu供电没有查图:
q142 g级12v高电平应该低电平导通,c189‘r151没装那就是这个了
12V_PS_ON#  追查后: q77 d2脚开机的时候从12v拉低到0v正常。测量q141发现短路。换后修复。
附上图纸和备份的blos IH110MS.rar (1.51 MB, 下载次数: 89)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
一生的修行 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-3-28 22:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18939632792 发表于 2019-3-24 14:57
4代内存,几代u没看,比较新的一款
我有一块联想IB250MH主板,和你这个故障现像一样,不知道原因不是一样?
发表于 2019-3-23 11:27:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按道理来说 这总二次电压提前开启一般还能亮机·········
发表于 2019-3-23 12:40:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个主板是上7代的CPU吧好像,楼主
联想的H110是上6代CPU的 !!!!!  详情 回复 发表于 2019-3-28 22:29
发表于 2019-3-24 14:56:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电源12v是常有的不受绿线控制
发表于 2019-3-24 14:57:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
东航电脑 发表于 2019-3-23 12:40
这个主板是上7代的CPU吧好像,楼主
4代内存,几代u没看,比较新的一款
我有一块联想IB250MH主板,和你这个故障现像一样,不知道原因不是一样?  详情 回复 发表于 2019-3-28 22:30
发表于 2019-3-28 22:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板是上7代的CPU吧好像,楼主
发表于 2019-3-29 13:00:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
其实这个电源是可以改装的,谢谢
