查看: 1971|回复: 7
[显卡维修]
用R3MEMID测X550的异常结果
发表于 2009-7-5 10:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
纯DOS下运行的,R3MEMID -NOCFG * -LOG, 结果如下:
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
This program requires an ATI Rage6 based video adapter.
就是这样,不明白最后一句This program requires an ATI Rage6 based video adapter.
是什么意思,是不是R3不支持X550这个卡呢
发表于 2009-7-5 10:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用R5测呢。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-5 17:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以正常测试如果不行就说明R3的软件版本太低。
发表于 2009-7-5 17:58:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跪求一个R5MEMID的软件,谁有给我一个吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 不遵守版规
发表于 2009-7-6 02:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板块置顶帖子  有  自己下载去
发表于 2009-7-31 20:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我下了,不知道怎么就进不去
发表于 2009-7-31 20:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
说明也有,就是进不去,不知怎么搞的
发表于 2009-7-31 22:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么进不去了?
X550核心RV370 R3可以测的不行就是你的版本太低了。
