- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
联想G480 不触发维修一例!
机器型号:联想G480
版号:11326-1
故障:待机0.007, 按开关没反应!
维修过程:
待机这么低,第一时间看待机电压正常不,实测没有3V 5V待机电压!待机IC PU4103.
测PU4103 12# VIN正常 3#线性3V正常 13#线性5V正常 6# 20# EN信号没有!
追EN信号,发现合并成3V_5V_EN ,测3V_5V_EN 信号点对地值正常。
为了确认待机IC好坏,从线性3V拉线到 3V_5V_EN信号点 D3601 1#上,上电电流0.023 3V线性被拉低到1.47V 5V线性没有。
待机IC发烫, 可以确定问题就出在3V_5V_EN 信号这块被强制拉低了,请看图!
看图尝试移除D3601,上电待机0.007,3V5V线性正常。
那么得出结论不是3V_5V_EN信号拉低的,继续往下追 PURE_HW_SHUTDOWN# 信号,
为了快速维修,直接上烧鸡大法,
上了个1V 的电压 慢慢调电压到3V, 此时电流表显示0.70,
哈,问题找到了,PURE_HW_SHUTDOWN# 短路了。
根据图纸,查PURE_HW_SHUTDOWN# 去了哪些地方,最后有可能短路的只有Q2802这块了!看图
目标锁死 C2811 满板找,最后在 FAN口附近找到,
大喜,原来C2811腐蚀了。 有点打脸,维修第一步 目测法都没执行,就开始修!
移除C2811,维修结束!
这机器如果修之前仔细观察主板外观,应该可以秒杀的!
