查看: 1122|回复: 2
小米6不显示
发表于 2019-3-22 17:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
小米6不显示 显示座有短路 直通CPU 换过CPU 还是短路 短的跟原来不是一个点了 求教下
发表于 2019-3-22 21:49:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没装好吧!换CPU得多少钱?换过U还能打电话吗,坛子里有人说小米8换了U好了也打不了电话,只能当平板
发表于 2019-3-23 08:16:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换了俩呢 要是一个的话我也不会这么纠结了 都是一个毛病,开机前都正常, 开机后 就短了
