查看: 2341|回复: 12
关于TPS51363与TPS51362是否通用的问题
发表于 2019-3-22 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     今儿遇到华硕的机器,型号不记得了 版号为x750dp  rev  2.0  故障为不通电, 客户说机器冒烟了,可想而知,短路了,报好价格直接拆机,隔离俩场馆都坏了,主共也短路了,测得是tps51363短路,cpu也坏了,上cpu主共就短路,拆掉就不短了,是tps51363主共端和供电端通了,cpu挂了,拉低了主共,还好有这个cpu,还有个料板,但是料板上的是tps51362,,不晓得同一版号,用的芯片却不同,,,抱着试着的心试下,,,换cpu,隔离场馆,tps51362代换tps51363,上电亮机,证明可以互换通用的,后发现开机显示特别慢,,最后检测是3v的滤波电容坏导致的,换了就开机正常了。  主要是借此机来分享 tps51362和tps51363是可以互换的。。。没什么技术含量。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-22 12:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么查到3v滤波电容坏的呢?
之前有修到过这个机器,3v容易短路,滤波电容易坏,有时不开机,换了它就好了,也没特意去查  详情 回复 发表于 2019-3-22 16:42
发表于 2019-3-22 12:38:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3v滤波电容坏电压低吗还是用示波器看出来的。
是的 3v滤波电容易坏,有时不开机,之前遇到过,换了之后好了 开机也快了,,,有点神奇,,,  详情 回复 发表于 2019-3-22 16:43
发表于 2019-3-22 16:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老手电脑服务 发表于 2019-3-22 12:34
怎么查到3v滤波电容坏的呢?
发表于 2019-3-22 16:43:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢回复  发表于 2019-3-24 15:09
发表于 2019-3-22 20:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu换了要赔钱啊
本来就是坏的,,主共短路烧掉的 关我毛线事。。。你这理解能力也是醉了  详情 回复 发表于 2019-3-24 16:50
发表于 2019-3-23 07:55:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51362换51363能换估计能互换,,,,,
肯定能换啊,,我都验证过了 人民币都到手了  详情 回复 发表于 2019-3-24 16:51
发表于 2019-3-24 16:50:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-3-24 16:51:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-3-29 12:40:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU 不贵就好  就怕太贵
