查看: 2443|回复: 5
龙威PS-305D电源 不显示电流
发表于 2019-3-22 10:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电压调节正常,使用也正常,就是不显示电流,有时显示有时不显示,今天不显示,过一段时间又能用了。
有时候到关键时候就不能用了,前一段就拆开过,拆开又好了,由于等着用就装上了,这次又出现问题,不显示电流。
一开始查了资料,还以为是哪个元件坏了,才用了不到两年感觉这电源也太不中用了吧,这应该是名牌吧!
拆开后重新插拔下面排线后OK,自己的小经验,大神不要嫌弃,希望有同样问题的网友不要走弯路!谢谢。
电流显示正常了!!
发表于 2019-3-22 10:19:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用可调烧过几个电脑后,现在都用编码器的数控电源了
这个真的有可能,个人感觉都有风险  详情 回复 发表于 2019-3-22 11:46
发表于 2019-3-22 11:08:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我用的可调电源现在  A数一直乱跳 也没搞懂哪的问题
发表于 2019-3-22 11:39:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用哪个可调电源就是不好用,建议用哪个编码器的数字电源叻。。。。
发表于 2019-3-22 11:46:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个真的有可能,个人感觉都有风险
发表于 2019-3-22 15:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
将所有可调电阻全部换过,这电源还是不错的,编码电源太贵,烧不起
