查看: 12743|回复: 52
华硕A555L用电池黑屏,适配器正常亮屏,解决!
发表于 2019-3-21 18:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕A555L,板号X555LD 3.3.描述:单独用电池黑屏,插上适配器正常亮屏
查:插适配器时候,屏供电20V和3.3正常,拔掉适配器,20V由电池供电为8V时黑屏,3.3V等电压正常。
       感觉供电没什么问题,怀疑屏LED在电池供电8V时带不起来,于是拆屏出来换个屏,果然用电池能正常亮屏。再查,用电池供电,LED恒流电压低于32V不亮,用电源供电稳定32V,LED正常发光。
处理:更换LED升压部分电容和100大电感,病除!
液晶屏型号:群创N156BGE-L41
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yezongjun303 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-13 11:25:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验了,能修好是最好的,要是说换屏的话,一般同行都说哎呀,客户不换了,然后自己拿回去换一块
是的,这就是同行机,基本上都要尽力去做好才见钱了  详情 回复 发表于 2019-4-13 13:44
发表于 2019-3-22 02:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病。修了好多了。我是报换屏的价格在修好。能赚一点。是一点。因为问题明显。客户看着的。
发表于 2019-3-21 19:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是通病来的,电容,二极管,电感一起换掉,也有个别换了不行的
发表于 2019-3-21 18:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。换个新屏啊!!这个留下后修修再买掉啊。。
发表于 2019-3-22 09:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题遇到不少,都是换屏幕解决了。下次可以试试看
发表于 2019-3-22 20:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2019-3-23 07:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,LED升压电路故障的那个电容问题大,当然全换了更好,省的留下隐患。
发表于 2019-3-23 09:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是当着客户面换屏,坏屏留下来了再修
发表于 2019-3-23 11:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   这个直接换屏,再修好。
坏人  详情 回复 发表于 2019-9-23 09:21
发表于 2019-3-23 12:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   这个修过好多了
发表于 2019-3-31 02:14:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个估计只换电容就可以解决了 电容容量变低
发表于 2019-3-31 21:10:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕问题来的    一般换屏多 稳定不返修
发表于 2019-3-31 21:26:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换屏有利润 稳定                                                  ·
发表于 2019-3-31 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏啊 。  现在是啥问题就是啥问题。。 不修。  就像老款的暗屏。我都说是  屏问题。。。。。。。 不换灯管了。。。
发表于 2019-4-1 14:29:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-4-1 14:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到了   用电池会闪  用电源不会闪
发表于 2019-4-12 23:32:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
让客户换屏。把屏 留下来修好。  碰到其他客户当拆机屏来卖掉。这样能 赚的多点。
发表于 2019-4-12 23:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错的经验,谢谢楼主分享 ,给力,以往都是直接更换
发表于 2019-4-13 13:44:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
