查看: 5889|回复: 15
加焊CPU插座时想到的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 22:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问个简单点的问题,高手们加焊桥芯片或是CPU插座的,是什么类型的助焊产品?
助焊膏?膏状的,用热风枪吹化,再吹进桥芯片或是CPU插座底下去?
助焊剂?液状的,这个方便一点,直接让它流进去就行了。市面上有黄色和白色的两种,黄色的比较普遍,但是好象杂质比较多吧。白色我这边没有看到,效果应该比较好些吧。
附带个问题,不管上面两种助焊产品,如果一开始就已经加在主板上了,然后主板放上去烤,升温的过程中,助焊(不管膏状还是液状的)产品都已经在慢慢的蒸发掉了吧,温度升到合适的值的时候,主板上还能剩下多少啊?或是在温度升得差不多的时候再加上去一些?
发表于 2007-7-31 22:59:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
差不多就行,加的很多也不好
发表于 2007-7-31 23:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那么大家是一开始就上好,还是在烤的过程中再加一点的?
发表于 2007-7-31 23:04:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
用松香水,加焊后要清洗的.
发表于 2007-8-1 00:18:35 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我也想问一下,焊BGA时加的助焊膏焊好后需不需要用酒精或是别的什么来洗掉?
发表于 2007-8-1 00:28:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊好后当然需要用酒精洗掉残留的助焊膏。
发表于 2007-8-1 01:23:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用焊宝,油状的,融化后能自动渗到座子底下,而且不怎么蒸发,有时做完了还要把多余的擦掉。
发表于 2007-8-1 02:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该焊好后可以用洗板水“冲”的吧?
有个松香水的塑料瓶,不过挤到座子底下已经没有冲力了,呵呵。
多冲点时间应该可以把大部分的洗掉的吧
发表于 2007-8-1 02:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
座子下面的助焊剂应该不能完全洗干净吧
发表于 2007-8-1 03:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
所以说也只能是大部分啦,应该影响不大的吧
发表于 2007-8-1 04:21:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我一般不冲它,外面剩的就用牙刷加天那水刷去,刷不到的就留着好了,冷态是凝固装的绝缘的。
发表于 2007-8-2 09:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有谁知道松香水是怎么调配出来的吗?
拿酒精和松香吗?见笑了
发表于 2007-8-3 23:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有人知道松香水是怎么调出来的吗?
发表于 2007-8-3 23:49:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
松香确实可以溶解于酒精中
发表于 2007-8-4 16:45:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
70%的无水酒精+30% 的松香
发表于 2007-8-4 22:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼上的老大,非常感谢
