查看: 9497|回复: 7
惠普打印机HP LaserJet P1108开启后指示灯报错
发表于 2019-3-21 15:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP LaserJet P1108按开机键开机无自检现象,两个灯同时闪烁四下后那个叹号指示灯一直闪烁,拿出硒鼓擦拭金属点,检查打印机无卡纸,无异物等现象,换新硒鼓故障依旧,刚好有1108的程序小板,换了试机一样故障现象。。。  什么鬼
发表于 2019-3-21 15:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞定了
发表于 2019-3-21 15:36:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2019-4-19 16:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一台和你的故障现象一样,你是怎样修好的,
发表于 2019-9-4 20:42:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是什么问题啊
发表于 2019-9-10 23:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
定影组件温控问题
发表于 2019-10-18 21:46:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这个情况不一定是小板问题,有的是定影问题
发表于 2019-10-20 20:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查定影热敏电阻
