查看: 3817|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL 13269-1不触发故障维修一例
发表于 2019-3-21 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板版号 13269-1
观察主板上除了BIOS被刷过,其他地方都正常
测主板上公共点、内存、显卡、桥、CPU等电感无明显短路现象。
接上电源,测试主板上无3V5V电压输出。找到电路图,待机芯片是TPS51225
测芯片工作条件;12脚19V,3脚3.35V,13脚5.10V,6脚20脚有3.3V,9脚17脚有5V,
基本正常了,果断换掉电感后端两颗电容,故障依旧
继续换芯片,从料板上拆了一个换上。还是没有3V5V。怀疑料板上芯片有问题,找了一个全新的换上,
结果结果还是一样。这下再回到图纸上,看看有没有漏掉之处
查了一下2脚,4脚也没有发现什么异常。
维修陷入了沉思当中,,,,,,
再拿着主板仔细看了一下,发现USB接口有个损坏了。
拆掉它,再次通电。电流一下子就上去了,完美亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-21 12:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个5v拉低了,可以当时打下对地的
发表于 2019-3-21 12:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是USB接口短路碰到一起了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-21 12:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
仔细查看外观 很重要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-21 13:11:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的没有3 5V一般不会先去考虑USB口的阻值 我也会去查电源芯片  学习了
发表于 2019-3-21 16:20:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图文并茂 很容易看懂 学习
发表于 2019-3-22 17:33:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3 5v与后级电路应该有连接点,断开这个连接点就能判断是前级问题还是后级问题
发表于 2019-3-22 17:47:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
一般都是rtc坏 ,烧桥
发表于 2019-3-22 18:42:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了 维修还是得仔细 谢谢分享
发表于 2019-3-23 12:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在usb用得多    坏得也多         无线网卡也是一样
发表于 2019-3-31 02:13:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
USB 5V 供电脚接地了 导致触发后侦测到短路 保护
