查看: 2586|回复: 5
[已解决]
Think x1 carbon 板号:13268-1不显示维修
发表于 2019-3-21 10:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障描述:同行自己换错屏导致屏幕不显,外接显示。整板图:
故障诊断:拆机直奔屏接口,测量J10屏接口供电引脚19、20、21对地阻值无穷大。
维修过程:通电测量F3右端电压3.3V一直往下降,怀疑F3开路或者电容漏电,断电测量F3无穷大,拆掉F3直连,故障依旧。
查到转换管Q22,5脚0V,省点时间,一坨锡直连5、6脚,接屏亮机。
亮机图:
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-21 10:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题解决了就好
发表于 2019-3-21 13:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                    这个还算好搞。
发表于 2019-3-21 16:22:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
转换管坏 了
转换管坏 了
发表于 2019-4-2 19:42:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3VLCD 屏芯片供电的管子坏了 这种还挺多 的
