查看: 1474|回复: 7
DELL笔记本进水二修机
发表于 2019-3-20 20:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接同行送来一台DELL进水笔记本不加电,拆机后发现别人已经修过  进水机先看了一下无明细显断线。虽后插电测待机3 V 5V 正常。因为进水位置在CPU背面(CPU和南桥是一起的)把固定散热片的铁片拆来发现后面有断线,飞线后上电自动触发,然后装上散热片接屏后亮机。
像这样种情况太少了,只要仔细看就会有惊喜。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 21:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修机子就得多想多看少走弯路{:mocs_3:}
发表于 2019-3-21 06:49:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好,仔细
发表于 2019-3-21 09:03:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
图片拍的真不清楚,维修 就是这样,有时心待细才行啊
发表于 2019-3-21 10:08:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水的不处理好 容易返修  我修进水的 进水的地方过一遍锡
发表于 2019-3-21 10:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-21 11:22:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习,谢谢分享      路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-16 23:23:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
