查看: 2357|回复: 11
联想100s-14能开机 背光不亮 屏幕好的 求助
发表于 2019-3-20 20:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
开机正常,就是背光不亮,用灯照着有显示。屏幕放其他机子上测试能亮, 红色箭头处19v屏幕供电? 绿色箭头处只有3.3V,正常吗?绿色箭头处是背光供电吗。5脚IC是 L2AA  用什么代换?
补充内容 (2019-3-21 12:29):
已经修复成功,应该是背光亮度控制IC?见9楼
发表于 2019-3-21 12:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
huo1032095853 发表于 2019-3-21 11:29
屏那边的屏线重新插了吗。这机器屏线容易松
搞定,换了这个10脚的迷你小的ic亮成功
发表于 2019-3-20 20:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找图纸啊 看图纸修最好。。。。。。。。。。。。。。。。。
额,没有这机的图纸呢,您有吗。谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-20 21:14
发表于 2019-3-20 21:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额,没有这机的图纸呢,您有吗。谢谢
发表于 2019-3-20 21:40:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没图纸就找屏幕的引脚定义,无非就是主供电19,开启和亮度调节。有屏线先换屏线试
19V正常有电。3.3V是开启电压?有, 屏线没有可替换的,不过量过都是通的。  详情 回复 发表于 2019-3-20 21:58
发表于 2019-3-20 21:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线没有可替换的,不过量过都是通的。
发表于 2019-3-21 09:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电 开启 亮度
目前看来 供电正常,开启信号有,,估计是亮度条件没有  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:19
发表于 2019-3-21 11:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-3-21 11:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定,换了这个10脚的迷你小的ic亮成功  详情 回复 发表于 2019-3-21 12:28
发表于 2019-3-21 13:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-3-25 12:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想100s-14能开机 背光不亮 屏幕好的,小IC有买吗?型号是R365
我是在一样的料板上拆的。 买的话也不知道买什么样的, 这个应该是丝印,。我的不是R365 好像是 s365  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:31
发表于 2019-3-26 10:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
