查看: 5393|回复: 17
SANC三色显示器问题
发表于 2019-3-20 19:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   SANC三色显示器,开机后画面出现后,整屏的横线,然后慢慢显示图像,各位有遇到过的吗?    这种问题我已经遇到两台了,原来还是好好的,用着用着就这样了。
发表于 2019-3-20 20:58:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉屏逻辑板有问题,先用万能板点一下试试吧,不行就查屏的逻辑板电路。(从软件到硬,刷软件先)
发表于 2019-3-21 10:05:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不是屏上VGH和VGL电压出问题,我感觉你的故障时拖屏
发表于 2019-3-26 17:56:53 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏的质量问题,慢慢泛白的都是屏有问题感觉
发表于 2019-3-29 10:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是屏的问题,这种问题只能越来越严重,最后完全不显示。
意思是屏幕质量问题 ,没摔没碰,用着用着就这样了, 我已经有两个这样了,客户也不要了,这又来了这么一个,要是屏幕质量问题就没救了。  详情 回复 发表于 2019-3-30 17:26
发表于 2019-3-30 17:26:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-4-1 15:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在也有专门压屏的,按寸收费,可以联系一下。但小尺寸的不划算,主要是修电视机的。
发表于 2019-4-1 19:37:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杂牌显示器的屏都很伤心
发表于 2019-4-5 19:31:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个驱    动     板    试试 。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-6 08:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆开看看   有没有明显的故障                                     ·
发表于 2019-4-6 15:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对比故障前后各栅极电压,就很快能确定是屏问题还是驱动板问题。
栅极电压?逻辑板上的吗?  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:34
发表于 2019-4-7 14:34:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
栅极电压?逻辑板上的吗?
自      己 百  度  一    下  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:30
发表于 2019-4-7 16:26:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你好,屏坏了,加油哦,反正不要钱,行一点没事
谢谢  详情 回复 发表于 2019-4-7 18:30
发表于 2019-4-7 18:30:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢
发表于 2019-4-7 19:00:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后的注意了,我也卖了不少三色的显示器,希望不会有这种情况出现。。。
发表于 2019-4-10 09:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zhangjiawang05 发表于 2019-4-7 14:34
栅极电压?逻辑板上的吗?
自      己 百  度  一    下
发表于 2019-4-10 15:00:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VGH断线
发表于 2019-4-11 21:51:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了,放弃吧,修不好:)
