查看: 3344|回复: 27
6-71-N85P0-D03显卡打叹号
发表于 2019-3-20 16:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
主板  版号6-71-N85P0-D03    1060显卡供电短路   修好供电换了2个显存 和换了1个显卡就能开机了  现在就是1060显卡打叹号   谁遇到过 谁解决了  我遇到2台机器都这样   希显卡供电都正常 显卡新换的   2个显存也是刚换的 机器一共是6个显存  大侠谁知道这个是啥问题 现在就是1060显卡打叹号
发表于 2019-3-26 17:47:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
显存你才换了两个,会不会是其它的显存有问题,我昨天遇到一个机子,显卡驱动能挂上,系统也能看的见,但是一用独显就花,鲁大师一测也花,然后换了显卡一样,最后把上面四个显存取下来,发现有一个显存下面有就点已经烧了,我装了三个显存尽然能够显示,用鲁大师一测发现显卡型号都 正常还是2G,现在刚发了货,不知道换上会不会好,好奇怪哦,少装一个显存尽然能够显示
发表于 2019-3-20 16:53:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
目前没见到有好的维修经验    我搞一台 搞了一个星期  通宵两天都没搞好
发表于 2019-3-20 16:54:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
核心  和 显存  全部搞了  还不好
发表于 2019-3-20 17:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该还是供电或检测信号不正常,还有就是BIOS版本不对
发表于 2019-3-20 18:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般时BIOS 问题,,,,,,,楼主试试
BIOS 刷了好几次了1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2019-3-20 19:29
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2019-3-20 19:29:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就更新驱动,或者重新安装就一点的系统试试,刷一个BIOS安装一次系统  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:01
发表于 2019-3-20 20:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换一个
换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-20 20:45
发表于 2019-3-20 20:45:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-3-20 20:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞过960的显卡 没搞定 显卡 显存 CPU 南桥 我都换了 还是感叹号 因为主板是客户换下来的 就做实验了 这个问题目前还真不知道是哪里的问题,不过楼主的本钱也花了不少了吧!机器却没修好要郁闷死啊!
发表于 2019-3-20 21:15:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是bios问题,建议刷个靠谱的!板子很新,我折腾玩玩,pm你了
发表于 2019-3-20 23:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有料板出售,
发表于 2019-3-20 23:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是bios问题.去淘宝买一个
发表于 2019-3-21 06:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最怕买到假芯片,也就是打磨过的,驱动你肯定搞过,不行重装系统试试,BIOS当然还有其它的也可再试试,仅建议,
发表于 2019-3-21 09:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存问题!!!
发表于 2019-3-21 09:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡换主芯片还合算不?现在新的显卡好像没显存测试软件了
发表于 2019-3-21 11:01:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
封装爱情版系统 发表于 2019-3-20 19:29
BIOS 刷了好几次了111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...
发表于 2019-3-21 11:09:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
960的显卡前天我也搞了一个 一直没有搞定  BIOS全部刷了一变
