查看: 2902|回复: 2
[TCL]
TCL 55F6液晶电视不开机故障维修一例
发表于 2019-3-20 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL 55F6
  机芯:T960A
  故障现象:液晶电视不开机
维修与分析:
  通电摸主芯片温度异常,断电测量阻值发现UD018对地短路,焊开UD018后,后级仍是对地短路,拆下主芯片后阻值恢复正常,安装新主芯片后开机正常,但是发现主芯片温度非常高,自动关机,后开机瞬间分别测量各个供电发现UD018输出电压异常,1.8V高到2.5V 左右,后更换UD018后故障排除,此板是由于UD018损坏导致主芯片烧坏,UD801 输出电压过高造成。
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 18:41:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在主芯片坏的越来越多了,好在马家芯片多。
发表于 2019-3-29 11:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,向老司机学习,
