查看: 1598|回复: 10
yoga 13 mb panasonic 开机用一会就出现花屏死机
发表于 2019-3-20 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yoga 13 mb panasonic 开机用一会就出现花屏死机,死机的时候摸CPU上面很烫,然后接着开机不显示,或者掉电,需要等一会机器凉了再开又可以显示,没图纸不知道怎么查 啊
发表于 2019-3-20 18:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这机器CPU容易坏,
发表于 2019-3-20 20:32:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手上有一台故障和你的一模一样
发表于 2019-3-20 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障解决了记得分享下哟
发表于 2019-3-20 23:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是cpu坏了
发表于 2019-3-21 05:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换U吧,可怜的娃,一体U在笔记本上故障率已在上升了。离分家不远了。
发表于 2019-3-21 09:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我就是掉这个机器坑里的,换了个板子,刚过1个多月就坏了。后来是重做CPU好的,记得还掉了好几个点,还好只有3个点要补线
发表于 2019-3-21 13:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是那种没有散热风扇的本子吧
发表于 2019-3-21 16:21:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用示波器查查 CPU 电杆的波形看看那
发表于 2019-4-2 19:43:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那就把CPU压一次 看看
