查看: 2284|回复: 23
dell 7460 板号d821 电流0.8不亮
发表于 2019-3-20 12:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
需要方法的请留言加分。
参与人数 2下载分 -5 -7 收起 理由
FOXCONNCHINA -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
20090101 -5 -5 留着回家当饭吃吧,我不需要.
发表于 2019-3-21 09:35:10 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
喻庆国 发表于 2019-3-20 22:14
小板接口排线松了,就这个问题还嘚瑟?我就想说声,我呸!。{:mocs_43:}
大神分析的八九不离十,我刚修完一台 14-7460,送来时的故障是之前有时不开机,需要顾客多次关上和打开屏幕后就能开机了,最后是干脆整么样都不开机了,按下开关按钮后风扇开始转,屏幕没显示,机器前面 的指示灯提示3橙色一白色错误提示,电流跑800多,官网提示应该是BIOS电池没电了。
拆机着重检查BIOS电池位置很快就发现开关小板那头的排线靠电池那一头松了一半,估计是屏幕荷叶太紧了连接的键盘脱手又太软,开合屏幕时导致键盘脱手及主板变形从而挤出排线。
把排线插紧后开机,这时机器会反复掉电3次,但然后屏幕任然没显示,指示灯同样显示3橙1白,估计可能是之前反复让BIOS断电甚至是开机后断电导致BIOS错误,这时按官网恢复BIOS的操作,按下CTRL + ESC 案件开机。按了有5,6秒屏幕就亮了并进入BIOS还原界面,选择还原BIOS后重启机器就正常进入操作系统了。
最后用E8000固定排线,撬开点屏幕荷叶盖子上机油,装回去后又进系统上官网下最新BIOS刷进去开机测了一上午才放心交货。
戴尔这款机器就是砸自己的招牌货,基本就是个通病。太多这个问题了。插好要用胶粘好,不然时间长了一样会松掉。  详情 回复 发表于 2019-3-21 10:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 楼主的必须给负分,但你这答案我必须给满分.
发表于 2019-3-20 13:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片看出来你刷了BIOS
发表于 2019-3-20 14:13:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
留着回家当饭吃吧,我不需要.竞然想来这么一手.
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-20 14:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了啥 ?
发表于 2019-3-20 14:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片像是刷过BIOS  这样的新机器线路问题的可能不大
发表于 2019-3-20 14:42:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
图片看出来你刷了BIOS  BIOS大把的吧
发表于 2019-3-20 15:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        不是吧
发表于 2019-3-20 15:22:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个款式的机器很讨厌   放电后 开机整不好开机不显示  有时候刷BIOS 刷了怎么都不会显示   有时候上COMS电池开机重启几次又显示
发表于 2019-3-20 15:23:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个简单的很,直接在BIOS 设置 AC  ADAPTER WARNING 禁用就行了,简单的很
发表于 2019-3-20 16:06:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢楼主的分享,大家的喜悦的洗衣柜
发表于 2019-3-20 16:12:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这关子卖的 真好
发表于 2019-3-20 16:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这操作有点                     6666                  ·
发表于 2019-3-20 18:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搞得这么神秘干嘛?
发表于 2019-3-20 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神分析的八九不离十,我刚修完一台 14-7460,送来时的故障是之前有时不开机,需要顾客多次关上和打开屏幕后就能开机了,最后是干脆整么样都不开机了,按下开关按钮后风扇开始转,屏幕没显示,机器前面 的指示灯提  详情 回复 发表于 2019-3-21 09:35
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-20 22:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陶升庆 发表于 2019-3-20 15:22
这个款式的机器很讨厌   放电后 开机整不好开机不显示  有时候刷BIOS 刷了怎么都不会显示   有时候上COMS电 ...
开机关机几次就正常了,这机器就是要开关好几次才能显的。
发表于 2019-3-20 22:33:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议发帖分享就直接分享维修方法和过程 没必要要求加分留言!
发表于 2019-3-21 10:56:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yericl 发表于 2019-3-21 09:35
大神分析的八九不离十,我刚修完一台 14-7460,送来时的故障是之前有时不开机,需要顾客多次关上和打开屏 ...
发表于 2019-3-21 17:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-21 19:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这个还掖着藏着 啊呸
