查看: 2538|回复: 19
[华硕]
华硕y582l进系统死机 有时不显示维修
发表于 2019-3-19 23:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机子故障是有时不能显示,有时能显示,但是进到系统显示欢迎的时候就死机,有时也能用一会才死机,但是不会黑屏。
不显示的时候有时没有复位,有时又有,但是电流很低,在0.35到0.5左右,死机和不显示都是CPU供电在1.1v左右,但是电感节点测到的频率很低,进入了低功耗了。
由于是四代处理器,如果是因为CPU无法配置的话,电压应该是1.7v而不是1.1v,结合到系统的时候死机,因为系统的时候CPU供电会频繁的切换,和条件都正常也不出复位,判断CPU供电芯片的通讯异常。经过一番努力,最后测出svid的alert漏电,直接一刀切,再上锡,打点绿油完事。
本人没有乱焊的习惯,不然这种故障,要是丢到bga焊一下,没准又能用个三五天,后期会增加维修难度。
发表于 2019-3-20 02:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
alert漏电怎么判断出的,切掉会导致cpu和vrm无法通信啊
发表于 2019-3-20 09:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个好像很厉害    ,, 怎么判断的呢   ·
发表于 2019-3-20 09:16:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好的帖子,学习了。
直接一刀切,再上锡,
这句话是指切了之后拿锡直连吗?
漏电是怎么测出来的,是什么原因导致漏电呢?
发表于 2019-3-20 09:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主威武,这都能查出来
发表于 2019-3-20 09:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这才是高手会修机器的高手
发表于 2019-3-20 15:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                  牛逼    这都能修好
发表于 2019-3-21 13:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
alert电压偏低么????????
发表于 2019-3-21 15:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
长安长 发表于 2019-3-20 09:16
很好的帖子,学习了。
直接一刀切,再上锡,
这句话是指切了之后拿锡直连吗?
漏电是怎么测出来的,是 ...
是和旁边的信号之间漏电了,切开是让间距变大,上锡肯定是切断后需要联通了。怎么判断这个一言难尽啊,多费神多思考再加点运气
发表于 2019-3-21 16:24:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-3-23 11:02:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 11:03:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢楼主分享,技术精湛。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 11:03:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢楼主,太谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-24 15:06:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种漏电LZ都能判断出来..   基础实打实的稳...
发表于 2019-3-24 15:26:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这就是高手
发表于 2019-3-24 16:44:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换做是我就只会三板斧了    其他搞不了
发表于 2019-3-24 17:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图文并茂很好的帖子,学习到了。
发表于 2019-3-27 20:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-27 20:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不乱来就是高手
发表于 2019-3-27 21:29:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主是高手
