查看: 9127|回复: 13
[维修求助]
求助ipad5换硬盘后dfu无法切换恢复模式。
发表于 2019-3-19 23:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
ipadair扩容换了硬盘后dfu模式刷机爱思刷到11无法切换到恢复模式。itunes刷机报错4014有时候2005不管装不装硬盘都是一样屏幕也不亮都是黑屏不出白苹果。硬盘确认过也重写过几个实验一样问题。硬盘底座阻值也测量正常供电也正常。有遇到过的大神支个招。还有台6s也是这样的问题。很相似。
发表于 2019-3-20 00:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这想都不用想,肯定是吹到旁边的CPU了,将CPU吹虚了或吹连锡了,干CPU可有得玩了
发表于 2019-3-20 15:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是上层吗?下来重新植下看了
发表于 2019-3-20 17:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看U和暂存是不是爆了
发表于 2019-3-20 19:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Arrogant丶阳 发表于 2019-3-20 17:04
看看U和暂存是不是爆了
显微镜下没有看到爆没发现异常。我仔细观察了一下发现主板少了一个u8400这个原件可以短接吗这个有没有影响
发表于 2019-3-21 00:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
搬板吧
发表于 2019-3-21 14:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一样的,不过我的是在正常模式里不走进度条,白费,
发表于 2019-3-21 17:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2台这样的情况了。
发表于 2019-3-22 07:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我也废掉了不止2块主板,都是这样情况。可以试试用MacBook 下烧程序,还有就是硬盘重新格式化,写入新的底层和序列号试试
发表于 2019-3-24 21:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了一台就是暂存问题一台直接除了点胶也就是他们说的放气。直接450。风枪加焊。刷刷正常刷机一路过。就是还有个问题屏幕旋转是颠倒的。就跟正常的反方向!
发表于 2019-3-30 06:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
wuwenbo11030271 发表于 2019-3-24 21:56
搞定了一台就是暂存问题一台直接除了点胶也就是他们说的放气。直接450。风枪加焊。刷刷正常刷机一路过。就是 ...
方向反是底层问题
发表于 2019-4-10 01:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换黑盘和原来的硬盘同一厂家
发表于 2019-4-10 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用看。ipad5 很容易爆上盖的。就在硬盘旁边
发表于 2019-4-11 10:27:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU爆锡了
