查看: 795|回复: 2
七彩虹iB85EX-20V智能主板
发表于 2019-3-19 18:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
收到客户送修的一台主机,说是不能开机反复重启别人修了说是主板坏了,让我在看看是不是真的坏了200元可以接受多了不修,我怀着试试看的心态就接了这个活客户留下电话就走了,打开主机看看是七彩虹智能主板B85拆下主板单独上电开机测试反复重启不显示CPU内存条都代换了故障依旧,没有PCI插槽不能跑码,只能接个小喇叭,开机有时候响三声有时候五声,感觉是内存没有过,CPU有温度电压也正常,又测量一下内存供电也是正常,复位也正常,开始怀疑这个主板BIOS是不是不正常了,这个BIOS 芯片是焊在主板上边的,用风枪拿下,刚和手头买了编程器就开始找升级包,官网下载的不能用,后来在迅维网找到一个,开始清空擦除写入完成拿下了焊好主板开机测试,小喇叭滴的响一声开机了,进BIOS正常,装机测试一切正常,就此宣告维修完工
发表于 2023-7-22 11:27:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能不能麻烦提供一下bios文件,我也想刷一下bios,谢谢
发表于 2023-7-22 12:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然有编程器了,怎么没用烧录夹?还要用风枪吹下BIOS芯片
