查看: 1861|回复: 3
[已解决]
七彩虹C.H61U V29 不亮机 附亮机BIOS
发表于 2019-3-19 18:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
怀疑不过内存,时而亮,时而不亮,放弃维修,更换主板,
今天闲下来翻出成色稍微不错的Gao一Gao
拿到第一张就是它运输了很多“DaoGuo等信息,不得而知;P;P!!
时亮  时不亮
1、上CPU G1610 通电30秒左右断电,再次通电,查CPU 供电正常
2、上内存 通电 30秒左右 ,摸一摸哪些啥子芯片啊、什么三极管啊都莫得明显温度变化,到是CPU 温度有变化,
3、因此板子没有废板、没有图纸、不晓得从哪下手,就上论坛找一盘有啥通病,发现都是BIOS问题出现的多,
但发现都是5下载分,于是到官方网站找一盘,结果找的官方BIOS全是牛头不对马嘴,换方法,通过“黑科技”下载到原版2014年出厂的BIOS ,死马当活马医,刷一盘,
不刷不晓得,一刷还真见效。
其余剩下的就不多说老,有需要的就下载,初来乍到,有些言语伤害到您们,还请谅解、谅解哈!:handshake:handshake。
[url=]C.H61U V29 亮机的.rar[/url]
[url=]不亮机的.rar   都有任君选择!![/url]
C.H61U V29 亮机的.rar
2.36 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不亮机的.rar
2.58 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 02:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实这个板子我估计不是BIOS问题,这个板子不稳定的原因是CPU供电芯片的TONSET脚位电阻变质,加热就可以用一下,过两天就不行了
谢谢指点,空了 我装一个系统,然后拷机试一下。  发表于 2019-3-20 08:41
发表于 2019-3-19 18:49:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
附上两张废品利用照片,经过改良后,零噪音!
