查看: 2356|回复: 20
[已解决]
510s-14isk待机后花屏
发表于 2019-3-19 15:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就简单陈述了,510s-14isk起初花屏故障送来的,关机后在开机测试大半天好的很,准备给客户的时候合上机器在开出现了,反复试过几次,确定问题,就开始弄了,拆机是集显,和显卡没关系也和cpu可能性很小,单外接试过了也一样,排除屏和屏线  问题锁定在主板,按f2进入bios 合上在开始好的不会花屏,进系统就会这样,到官网下载原装驱动还是一样,排除软件问题,系统也做过了,论坛也查了一番,机型不一样有的刷bios好的,论坛找了个原厂刷了还是一样,TB花了10元买了一个还是一样待机后花屏,难道是cpu问题,打黑胶的你们都懂的,不敢动  毕竟机器是亮的,搞不好最起码可以去交换,于是乎闲着没事到官网对应机器序列号下了一个bios 在机器里直接刷   哎呀妈呀,待机后不花了。所以告诉大家,用编程器刷不一定能好,在机器能允许的情况下最好到官网下, 我就把tb的上传了,
tb买的.zip
4.55 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-19 15:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
奇葩
发表于 2019-3-19 15:18:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是BIOS问题?????
是BIOS问题?????
发表于 2019-3-19 15:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我之前刷过华硕台式主板,触发要10走右才能亮,官方下的bios在线更新还是一样,用编程器刷进去就好了
发表于 2019-3-19 15:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在的机器都是bIOS坏  真是奇怪了
发表于 2019-3-19 16:10:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唤醒   不正常呀   BIOS  问题  真让人头痛
发表于 2019-3-19 17:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过一台 HP  的 WIN10 系统   待机后花屏   重装系统好了
发表于 2019-3-19 17:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           谢谢分享
发表于 2019-3-19 17:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好奇怪的问题  ,  没规律可查                  ·
发表于 2019-3-19 18:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,一般我是不会考虑这么多的,肯定绕弯路
发表于 2019-3-19 18:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好奇怪的问题
发表于 2019-3-19 18:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是奇葩的故障 不知道能不能用住啊
发表于 2019-3-19 19:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方的bios还是好用的
发表于 2019-3-19 19:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这屏怎么出线了的?那条线不会是程序问题吧
发表于 2019-3-19 19:50:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DELL15的机子有好多待机后花屏,刷BIOS就好
发表于 2019-3-19 20:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在线升级的bios吗
发表于 2019-3-19 20:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害了上次我也遇到个没修好客户后来拿走了
发表于 2019-3-19 21:03:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这BIOS问题搞得现在修机器花了好多钱买BIOS,买到不好的还让人一直走弯路,最终有些机器还修不好
发表于 2019-3-19 22:55:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到很多次。还以为是系统的问题。哈哈。我没接下来。直接关闭待机。原来是BIOS问题
