查看: 1284|回复: 9
A1261 820-2261-A 秒杀不触发
发表于 2019-3-19 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
SB_RTC_RST_L  经过检测这个信号只有1V .  直接拆掉C2806 正常了  触发亮机
发表于 2019-3-19 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,高手!新手学习了!
发表于 2019-3-19 11:00:28 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
哦。 RTC 电容漏电
发表于 2019-3-19 11:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666
发表于 2019-3-19 11:35:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修烦了  不想维修 今天修过USB3.0不能用 拆完后直接开不开机了 烦死了
发表于 2019-3-19 11:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个需要耐心查,估计也要查很久吧
也没很久,因为比较懒 拆开C壳就开始测不触发的条件, 主板都没拆  详情 回复 发表于 2019-3-20 20:46
发表于 2019-3-19 11:39:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
SB_RTC_RST_L   能准确的查这个 肯定是老师傅了
发表于 2019-3-19 15:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这事情经常有的
发表于 2019-3-20 17:33:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666
发表于 2019-3-20 20:46:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
chxj 发表于 2019-3-19 11:38
这个需要耐心查,估计也要查很久吧
也没很久,因为比较懒 拆开C壳就开始测不触发的条件, 主板都没拆      有图纸 有电位   比较好查的
