查看: 9880|回复: 40
V星B350 更换AM4 CPU座子 两次成功
发表于 2019-3-18 23:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户拿来一片V星B350主板CPU座子损坏,CPU针歪 与客户协商好价格,在某宝订购富士康AM4 CPU座到货后上BGA拆损坏的CPU座 BGA上部温度260度下部温度250度顺利拆下。然后拖平更换新的座子,同样温度焊好后试机不显示。无CPU复位,换新主板测试CPU是否好坏因为CPU针角歪,测试后CPU正常。继续上BGA 上部温度265度下部温度260度持续时间60秒加焊完成,冷却在试机用示波器打了一下波形CPU复位有了虽后显示器显示出V星LOGO经过次重启后确定无问题。打电话通知客户来取主板维修完毕
参与人数 3下载分 +8 +10 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mjq8866 + 3 + 3 分享加分
发表于 2019-3-19 09:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BGA返修台厉害啊。现在的主板都是无铅焊接溶点都在320℃以上,不知返修台工作溶点温度,上温区260℃下温区250℃就能够溶化  假如一个房间装2台空调同时制热设置都为25℃等房间温度稳定后测量应该还是25℃吧
320° 你太夸张了吧。无铅熔点230 有铅187.  详情 回复 发表于 2019-4-8 10:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-19 04:14:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了两次H61座子都没显示 后来再也没换过了
发表于 2019-3-19 06:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两年前也换过H55跟H61的座子,均以失败告终,所以至今都不敢接换座子的单,座子坏的直接就换板
还可以 H61 H55需要较高温度,我做座子成功率100%,焊盘无铅要上有铅焊锡,做座子主要是大部分红外BGA下温低,上面又红外,热进不去网上都说无铅座温度要的高,做的时候用1元硬币压着,热风BGA就很简单了  详情 回复 发表于 2019-4-7 22:42
发表于 2019-3-19 07:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU的座子,换的还是以前P4的,以后就再也没换过
发表于 2019-3-19 07:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种座子,因为啥原因损坏的?  那个cpu散热器是啥牌的,蛮好看的。
发表于 2019-3-19 11:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd的座子都看不到针的,怎么损坏,针歪?
发表于 2019-3-19 11:16:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-3-19 11:17:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-3-19 22:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀,我是换CPU座子没有成功过。惭愧!
发表于 2019-3-22 11:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不敢动手,不会,怕越修越坏。高手就是高手,不一样
发表于 2019-3-23 20:20:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我换座子也没成功过,真厉害 谢谢分享经验
发表于 2019-3-23 21:40:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其实换座子不难,只是我们的方法不对,只有bga给力,再加上刮锡膏打座子其实成功率还是挺高的,只是刮锡膏比较麻烦
发表于 2019-3-23 22:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不敢动手,不会,怕越修越坏
发表于 2019-3-23 22:34:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
还没换过,版主技术不错,大师级人物。学习了。
发表于 2019-3-25 04:00:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
座子都能坏?换座子怎么植锡球?高手就是不一样。
发表于 2019-3-28 19:33:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
換座等於換板,好厲害--------{:mocs_11:}
发表于 2019-4-2 14:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是人才AMD的座子都能搞烂。楼主高手 这真是个技巧活~还要温度控制好~一般搞不了失败居多。
发表于 2019-4-7 12:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个大工程啊
发表于 2019-4-7 12:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报价多少钱啊,BGA技术不错
