查看: 6742|回复: 13
联想IH61M点不亮维修
发表于 2019-3-18 21:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
上电测电压,内存、桥电压、PLL、VTT都有 测到VCCSA时没电压
VCCSA电压是由MOS管下面的六脚控制管 控制输出的,导致VCCSA 没有一般是两个原因一是缺少开启VTTPWRGD 二是控制管坏。这个六脚的芯片只有联想或者DELL的品牌机主板才有,没有换,所以我都是直接短接MOS管的DS极用VTT电压代替VCCSA电压这两个电压相差不大可以用
短接后VCCSA有1V电压了但是CPU没有电压说明是时序的问题不是控制管坏
测量VTTPWRGD 0V 直接拆掉 Q7还是0V
测量VTTPWRGD的对地阻值为零,短路了。。。。
短路了就把VTTPWRGD相关的元件拆拆,首先把NCP102S控制管拆了然后拆电容再然后拆VCORE主控芯片,拆NCP102S控制管无果拆了C630电容后阻值恢复正常了
拆了这个电容把NCP102S控制管补上VCCSA已经正常发出CPU电压也有了,接着就是亮机了
没分了大家加点分~~~
参与人数 8下载分 +22 +22 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
亮剑中福 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-3-18 22:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然不是 6脚坏  但这个芯片真爱坏  平时可以备多几个
待机情况下 1.05ME 正常 , 触发后为0 ,电压VCCIO没出 ,连接桥和IO 。这种情况是桥有问题吗  详情 回复 发表于 2019-3-19 17:40
看来卖料板时也要多拆拆这些容易坏的,又少有卖的芯片  详情 回复 发表于 2019-3-19 06:44
发表于 2019-3-18 21:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
正好有几台同款主板的机子,都是开机报二声,怀疑是BIOS的事!
发表于 2019-3-18 22:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照维修来说。一般我都是直接拆掉。不装。维修以速度为先
发表于 2019-3-19 04:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCCSA没有 我都是直接飞线的  好几次了 没返修过
发表于 2019-3-19 06:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-3-19 10:34:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
台式主板修得少,和笔记本有点区别,楼主的经验可以作为参考一下 。谢谢了
发表于 2019-3-19 13:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-19 15:58:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短接MOS管的DS极用VTT电压代替VCCSA电压,VTTPWRGD这个信号会出来吗?
这个板子不会,因为VCCSA电压和VCORE电压开启都是VTTPWRGD,别的板子一般不是同一路开启比如技嘉的VCCSA开启是VSA_REF而VCORE开启是VTT_PWRGD。  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:51
发表于 2019-3-19 16:51:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2019-3-19 17:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
VCCIO 没出?那查下条件呀 如果是桥问题 短路会很烫的吧 测下G级  详情 回复 发表于 2019-3-19 17:49
发表于 2019-3-19 17:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-4 23:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Bios有么,我也出问题了,能提供一个么,570037634@qq.com.谢谢了
发表于 2019-5-6 13:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习学习  楼主厉害  步骤很清晰  谢谢分享
