- 积分
- 906
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-8
- 精华
14#
发表于 2019-3-21 02:57:49
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
确实是通病,在B75/85 h81这3个板上尤为常见,而且不管是什么品牌的,现象都差不多:无CPU电压/掉电/或者进系统自动重启;本来想在我前天的帖子分析一波这个EN的,但是我到目前位置还不是很懂这个PDF;主要是我见里面写着的VR_ON 是一个1V的电压,但是他在那个触发阀值的电阻参照表那一页,和电流电压的那里又写着一个关于VR_ON Input High 是在0.7V/0.75v ,然后在后面的那个开漏热过载输出指示中(芯片的第5脚):VR_HOT# / 又写着的是一个0.881-0.948的一个电压区间标准;按照我个人的理解就是这个指示条件,应该就是类似于平时我们那个插排上的LED灯,通电亮反之灭(LED灯的电压和插排进来的220V电压应该是相等的),那他的电压就应该是处于0.7-1V之间(复合他这个EN开启的高电平起点0.7V和一个极限值1V),如果我的理解没错的话,那问题又来了,在我修的V星H81m-ie35上,包括在一些目前技嘉之类的B85,也就是楼主这个帖子,见到的是1.2V 及3V这个区间的居多,和这个数据手册又不一样了。。。。所以还在坑里面没绕出来,如果LZ得空,恳请捞我起来这个坑~~小弟感激不尽
数据手册我看到饼哥发的那个比较全,大佬得空的情况下,加上心情好的话,然后又方便回复的情况下,私聊我或者发帖回复A我一哈,感激涕零
