查看: 2483|回复: 2
[TCL]
TCL 55P6液晶电视死机故障维修一例
发表于 2019-3-18 20:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL 55P6
  机芯:MS838C
  故障现象:液晶电视死机
维修与分析:
  主板是直接输出RSDS信号,机架无法正常显示图像,找整机测试主板故障为白屏故障,此数字板集成了 T-CON 电路,因此故障点很可能在T-CON 电路上,拆除散热片测量主芯片数据对地阻值未发现异常,测量Gamma电路时发现VCOM_ADJ脚阻值异常,焊掉UT3后阻值仍是接近对地短路,细测量发现 TCT54存在漏电问题,安装UT3及更换电容后,接整机图像正常。至此,TCL 55P6液晶电视死机故障修复。
发表于 2019-3-19 09:58:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容坏引起的死机,,,,,。。。
发表于 2019-3-21 10:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针对故障,问题找得比较准备到位
