查看: 1643|回复: 12
[已解决]
联想s710 反复重启
发表于 2019-3-18 17:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
联想s710 反复重启 现象是 风扇转下停反反复复   12v 出来消失出来消失 排除电源问题后  发现bios附近掉了个电阻 bios 第三脚 相连的电阻 掉了   后面发现机器比较干净估计是别人清灰造成的  外地发来的   装个电阻 开机正常   问题很简单就是 这个现象 很唬人 !!!
发表于 2019-3-18 17:28:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
710s这机器也没有图纸吧 维修就要细致 不然很容易错过故障点
发表于 2019-3-18 18:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
666
发表于 2019-3-18 18:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般二修我都会对比主板看看掉件没
发表于 2019-3-18 18:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios掉电阻为啥风扇不正常
发表于 2019-3-18 22:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三角是供电吧
发表于 2019-3-18 23:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,这都不带学的直接就进说话了
发表于 2019-3-19 08:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图会更好
发表于 2019-3-19 09:40:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主观察的仔细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-19 12:40:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修好的就感觉很好修,没查出问题就很难啊
发表于 2019-3-19 15:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
维修就要细致 不然很容易错过故障点
发表于 2019-3-20 12:42:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-20 16:42:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-18 18:51
bios掉电阻为啥风扇不正常
不是风扇不正常  是整个机器都不正常相当于反复重启 现象就是风扇转下停 自动开机掉电然后重启在掉电
