- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
工作用的电脑一周前开始出现不定时死机现像,症状轻的时候进到系统就死机,重启又能用,有时用半天才死机,有时蓝屏,蓝屏代码124,有时候用会卡一下,以为是CPU坏了,换CPU一个样,刷BIOS无果,加焊CPU供电芯片又能用个一天,发展到前两天的时候亮机就死机,看来不对它动手是不行了,它再出现死机的时候直接拆开机箱盖测,测得:
内存:1.53
桥:1.05
总线:1.1左右
VCCSA :0.92
PLL:1.83
CPU:0.6
明了就是CPU供电出的问题。
通电测CPU电压,电压从0.99亮机出画面,降到0.8几,再亮一会降到0.6,死机了。
拆除CPU供电下边的UP6262,亮机后还是会降到0.6V,死机了,无果
再拆除内存上面的6262,亮机后CPU供电也会掉到0.6V,死机,无果
看来不是这两个小八脚 的锅。
回到CPU供电芯片,查条件 EN正常,芯片供电正常,以为芯片挂了
换芯片不太好换,先查完条件再决定,结果发现这个TONSET
这个脚连到PR2,好像是设定频率的脚,点位上标注是133K,没拆下来在线测得好像是10几K,然后风枪加热再测变成40几K,在线测不准的喔,特别是还并有电阻的,我只是想看看阻值会不会有变化,现在基本确定这个电阻已经变质了,拆下来测的时候阻值变成20多K(阻值怎么会变小呢?不是应该变大的吗),想到RT8859M的故障,应该换个大点的上去也行,找了一个150K的换上去,在线测也测得140多K,通电开机一路跑码亮机--这不是关键的,关键是CPU电压已经不会降了。用了两天没再出现死机,蓝屏。
BIOS点位论谈都找得到,不重复上传了。
