查看: 2124|回复: 13
开机诊断卡所有灯都闪,像飞速掉电又上电,间隔很快,大家看看是不是没得救了?
发表于 2019-3-18 12:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
说也说不清,还是看图吧
短接开关后,就是这样子。跳的而且不规则,短的比较多,有时候指示灯能亮几秒,然后再接着跳。
发表于 2019-3-18 20:37:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的问题应该好修啊,查电源吧!
发表于 2019-3-18 20:50:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能是供电问题吧,上CPU测测电压
发表于 2019-3-18 21:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
上了cpu和内存还是这样。电压除了cpu没有供电,其他都有。
但就算缺电压或者缺信号也不应该这样闪吧?
发表于 2019-3-18 21:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电源换过,现象还是一样的。。。。
发表于 2019-3-18 21:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO 旁边的小MOS管看看
发表于 2019-3-18 21:52:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把这个mos管拆了试试,这个管子不正常会导致绿线电压不断地跳变
换过这个管子,一样[attachimg]1822146[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:29
发表于 2019-3-18 21:58:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测一下VTTPWRGD有的话,应该是触发电路的问题,测下PWROK1有没有 如果没有测一下IO 12V、5V检测正常就换个IO试试咯
PWROK1有3.3v,IO换过,一样[/backcolor][attachimg]1822148[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:31
发表于 2019-3-20 15:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过这个管子,一样
发表于 2019-3-20 15:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2019-3-18 21:58
测一下VTTPWRGD有的话,应该是触发电路的问题,测下PWROK1有没有 如果没有测一下IO 12V、5V检测正常就换个I ...
PWROK1有3.3v,IO换过,一样
发表于 2019-3-20 16:36:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有地方短路了!!!看看所有供电阻值是否正常!最简单的是用手摸摸看哪里发热了!!!
发表于 2019-3-20 16:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
感觉像缺少供电 ,                             挨着测测           ·
发表于 2019-3-20 21:17:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是主板某个信号不正常导致主板保护了,这个故障说实话也的确不好修
发表于 2019-3-21 17:18:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个故障没见过,类似的一个给楼主参考:
曾经帮朋友修过个220V突然断电导致主板不触发的GA-Z87P D3,检查了 VIN 检测发现是通病,就随手拆了出问题的一路,然后把 IO 的两个脚用焊锡给连上了——结果他家里的焊膏是几块钱的那种,估计杂质不少,旁边也有微短了。
结果就是:
再开机,上电跑码,但是诊断卡不停的闪啊,复位的那个“1”是亮了又灭,灭了又亮……吓得我赶紧断电。
然后花了半小时擦擦洗洗的……总算好了。
