查看: 3845|回复: 24
[已解决]
HP-Q118 版号DAOR62MB6E1 rev:e 故障为不触发(+5vs5电压偏低)维修案例分享,可...
发表于 2019-3-18 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天分享给个HP的不触发维修案例,机器型号为 hp-q118 版号为DAOR62MB6E1 rev:e  故障 不触发 HP电源灯也不亮
是自己回收的机器,拆机发现是二次维修,亦是他人修过的机器,还好桥,显卡,cpu都是好的,屏,硬盘,内存都被我卖掉了,成本早已收回,今儿闲来无事再把主板搞一下,个人习惯,二修的机器,他人修的到处焊油脂,,二话不说先洗版,清洗干净,清除水质,放入烤箱烤制40分钟,跟新的板一样。修起来也有劲啊。发现论坛有类似案例,今儿综合一下,以免大家向我一样走弯路,浪费时间,   检测主板,各个电感,主共对地阻值正常,上电无待机电压,hp灯也不亮,公共点电压偏低, 测得pq30的G级只有19v,不正常,焕之🆗,本以为好了还是不触发,测试3.3正常,5v偏低只有2.3v,5v待机芯片发烫,换了不烫了,还是拉低,心想是不是后继拉低了,测试也正常,烧鸡也无发烫的,什么个情况呢,测试芯片脚位也都正常,VIN1脚19V  12脚FB 5 V  11脚VCC 5v  6脚5VPCU 5V  10脚BST 待机5V开机升压6.6V 不正常,      13脚EN 3.3,,此时也能上电了,后续也开启了,hp灯也亮了,就是5v拉低, 静下来想一下,这是二修机,会不会别人做过手脚啊,,,开始检测5v待机周围电路,坚信制定是反馈出来问题,试着把pr213,pr216,pr218本是空的,都补上试下,故障依旧,没想到就是11脚pc228引起的,发现没有了,一脚接芯片11脚一脚接地,就没当回事,就一直空着, 后来补上pc228,5v正常了,开机ok,一定记得拆掉的电容,能补就补上,不要觉得不以为然,关键还是细节,细心决定成败啊。不要像我似的走了一大圈的弯路啊,本来就是小问题,折腾了这么久,还有就是想提醒下。。。5v拉低上电的时候,南桥会发烫,是正常的,不要像我“撒逼”似的把南桥换了,还是一样,,总结就是AEVD(nb669),pq30,pc228(去掉一定记得补上),出的问题,维修到此结束。BIOS,图纸论坛都有,我就不传了,,感谢大家一直以来的支持,也恳请大家帮帮忙,发帖不易啊,现如今缺分缺的紧啊。。。
购买记录
购买人数75价格购买时间
 会员832027100鑫豆2024-2-24 19:48
 会员11385110.5元2023-8-7 13:53
 会员4546960.5元2023-4-10 13:59
 会员5671260.5元2023-3-20 11:38
 会员13273600.2元2022-8-14 13:19
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员418373 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-16 15:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢仁兄啊。我也是PC228发霉去掉。5V转换后面还短路 。处理后5V成3V找不到原因。补回PC228OK。
客气了兄弟 ,解决问题才是关键,感谢兄弟的支持  详情 回复 发表于 2019-4-17 09:33
发表于 2019-3-18 15:09:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是通病额     碰到好几次了
我第一次修,绕了一大圈,,啊,要疯的节奏  详情 回复 发表于 2019-3-18 18:58
发表于 2019-3-18 18:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人新手 发表于 2019-3-18 15:09
这个是通病额     碰到好几次了
发表于 2019-3-19 17:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是通病额     碰到好几次了
感谢您的点评,但请不要灌水,谢谢!1  详情 回复 发表于 2019-3-19 17:56
发表于 2019-3-19 17:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇见了    就可以  借鉴下了                   ·
感谢兄弟的大力支持,相互学习,共同进步,加油哟  详情 回复 发表于 2019-3-19 17:57
发表于 2019-3-19 17:56:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
suyajuncn 发表于 2019-3-19 17:42
这个是通病额     碰到好几次了
感谢您的点评,但请不要灌水,谢谢!1
发表于 2019-3-19 17:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"梦回风吟〃 发表于 2019-3-19 17:46
遇见了    就可以  借鉴下了                   ·
发表于 2019-3-19 18:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个是通病
应该是吧 有朋友也遇到过了,相互学习  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:10
发表于 2019-3-19 18:29:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DELL 的 保护隔离  也不太好修鸭 ·································
dell?我这是HP 兄弟,,,梦游呢把。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:11
发表于 2019-3-20 11:02:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大家一起共同学习,相互促进,加油,生意兴隆哦  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:11
发表于 2019-3-24 14:49:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
收藏了, HP机器还没修过.   来学习下..
是吗,拿得加油啦,多接触,多锻炼,这样才有的进步哦,加油!!  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:12
发表于 2019-3-25 09:10:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是吧 有朋友也遇到过了,相互学习
发表于 2019-3-25 09:11:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-3-25 09:11:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-3-25 09:12:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-4-6 15:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
路过 路过  感谢分享 。。。。。。。。
发表于 2019-4-6 17:10:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
楼上大神  我也遇到一台华硕的笔记本 不定时掉电 测量5V电感电压只有5.03V左右 应该5.5左右才正常呀 .是不是也导致故障的真凶.
发表于 2019-4-17 09:33:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2019-4-17 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电容漏电导致电压偏低一点,以前修过一台,海绵回潮
