查看: 1899|回复: 1
[内存维修]
KINGMAX MPXC22D-38KT3B维修过程
发表于 2009-7-5 00:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友网吧的内存,有天去玩,看到扔在一边,问了下朋友,说装上经常开不了机,于是拿去修,维修的先说修不好,但是去取的时候又说修好了,SPD芯片坏了,换了一个.
取回来之后就给朋友装上,开机检测一切顺利.
过了2个月,再去朋友那里,看到那条内存又被扔在一边,朋友说,又和以前一样,于是拿回来决定自己练手.
先刷SPD,拆出来用烧录器写,芯片是好的,新手,之前没搞过这些,于是翻论坛旧贴,用软件测试,从ADDRESS LINE开始全红,但是用万用表测脚位对地阻值,发现内存芯片也没坏.这下没头绪了.
放了2天,不甘心,继续看论坛的帖子,无意中看到有位大侠说深圳做内存的都不用松香的,突然想起第一次修的时候SPD芯片周围很多松香,会不会是因为维修的加焊过内存芯片,松香没洗干净?找来放大镜仔细观察,果然如此.
由于手头没有超声波清洗器,只能找支毛笔剪去前面的软毛,用天拿水反复洗了内存芯片脚N次,觉得差不多了,再用风枪吹干.上机测试通过,RST也全部通过.
但是有个问题,不知道为什么这条内存在865PE上RST测试全部通过,在NF4的939板上却开不了机,难道是兼容性问题?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 学以致用
发表于 2009-7-6 21:50:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有时候主板内存插槽接触不良,也会出现不开机的现象。
