查看: 5757|回复: 43
[原机备份]
DA0X8BMB6F0 BIOS HP 440 G5 要合成 不然开机慢
发表于 2019-3-18 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网上下了几个 有些不亮 有些开机慢  有些独显不认
TAOBAO也买了  都是开机慢或不亮
附件BIOS 是找经销商要的一台全新未开封 未通电的机器  拆机后 备份出来的BIOS
刷上后 还是开机慢  亮机确定没有问题
要用原BIOS合成
手上现有三台机器  都是原BIOS丢失了
外地机主自己在外面修过   修不好又还回经销商的
单下8代ME合成也不行
谁有好方法  还请赐教下  不胜感激!!!
全新机 未开封 未通电.rar (5.74 MB, 下载次数: 274)
发表于 2019-5-10 21:06:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
所谓工厂BIOS,放心吧,可以通刷了,试试
DA0X8BMB6F0 BIOS HP 440 G5.zip
6.78 MB, 下载次数: 1442, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载试试看  详情 回复 发表于 2023-6-20 12:37
的确好用,秒亮!谢谢!  发表于 2021-4-15 21:09
下载了试试希望能好  详情 回复 发表于 2021-3-7 22:54
这个刷了亮机快,谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-3 13:29
亲测好用,亮机快!太棒了  详情 回复 发表于 2020-7-19 16:51
亲试,确实开机快,BIOS好的没问题  发表于 2019-11-11 17:51
我这个也是进水 BIOS 被人刷了,下了N个 BIOS了 真难  详情 回复 发表于 2019-10-4 14:53
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
丨無念℡ゞ + 5 + 5 你的是正确的,开机快!亲测,给大家说一下,嘿嘿
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-5-2 12:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我试试看 情况怎么样 回来说。。。。。。。。。
66666666666  发表于 2024-3-11 17:52
发表于 2019-5-3 23:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也想知道,6代以后的合成,还需要注意哪里。研究了好久还在摸索中。查了一些资料。说是要配置过。如何配置没有相关资料
关于6代及以上机型ME配置方法和教程 可以联系我购买!V:Yx098078951227 [attachimg]1834869[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:21
发表于 2019-5-9 11:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
经测试能亮机。但是开机巨慢。然后把原BIOS的ME合成了再刷。很快特别合了一个上传了秒开机。 全新机 未开封 未通电okk.zip (6.83 MB, 下载次数: 192)
你用的原机的,你的刷了开机快别人刷了没卵用  详情 回复 发表于 2019-5-10 11:13
发表于 2019-5-9 18:56:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
下来试一下我的是开机报警3长2短,进了一点水在CPU旁边
发表于 2019-5-10 11:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定哟。我碰到两个一样的机器刷同一个带ME的就可以开机能亮。除了序列号一样基本没有问题。有ME和没ME还是有点区别滴!  详情 回复 发表于 2019-5-10 13:08
发表于 2019-5-10 11:15:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全新机,未拆封,不代表没通过电,,,谢谢你BF得BIOS
发表于 2019-5-10 13:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ME都是一对一的除非你是纯净的ME 上过电的肯定不行  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:22
发表于 2019-5-10 16:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点点BIOS 发表于 2019-5-10 13:08
不一定哟。我碰到两个一样的机器刷同一个带ME的就可以开机能亮。除了序列号一样基本没有问题。有ME和没ME ...
除非你是纯净的ME  上过电的肯定不行
bingo事事无绝对。还真有。[attachimg]1834863[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:36
发表于 2019-5-10 16:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张川zc 发表于 2019-5-10 16:22
除非你是纯净的ME  上过电的肯定不行
bingo事事无绝对。还真有。
早试过 没用 各种方法想遍了 也无果  详情 回复 发表于 2019-5-10 21:22
你是从BF的BIOS提取出来的?我从BF的BIOS提取出来的ME放在另外的板子都会亮机慢  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:56
发表于 2019-5-10 16:56:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点点BIOS 发表于 2019-5-10 16:36
bingo事事无绝对。还真有。
并不是。 这是上过BIOS课程的大神分享的。 不知道算不算内部文件。 反正跟提出来的东西完全不一样!  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:06
发表于 2019-5-10 17:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
并不是。
这是上过BIOS课程的大神分享的。
不知道算不算内部文件。
反正跟提出来的东西完全不一样!
...你这就是纯净的ME 可以下载到,BF出来的BIOS提取出来的ME只能在原机上用  详情 回复 发表于 2019-5-11 11:43
发表于 2019-5-10 17:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
趁买内 发表于 2019-5-3 23:19
我也想知道,6代以后的合成,还需要注意哪里。研究了好久还在摸索中。查了一些资料。说是要配置过。如何配 ...
关于6代及以上机型ME配置方法和教程
宵神 跑人家地盘打广告 罚款100  详情 回复 发表于 2020-4-20 13:07
发表于 2019-5-10 21:07:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚刚发的那个可以用,放心刷。
发表于 2019-5-10 21:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bingo事事无绝对。还真有。
早试过 没用
各种方法想遍了  也无果
不是刚发了吗,可以用了,放心的拿去玩  详情 回复 发表于 2019-5-10 21:32
发表于 2019-5-10 21:32:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
§小混混★☆ 发表于 2019-5-10 21:22
早试过 没用
各种方法想遍了  也无果
不是刚发了吗,可以用了,放心的拿去玩
两个月前机器就给客户了 呵呵 将就用了  详情 回复 发表于 2019-5-10 21:57
发表于 2019-5-10 21:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞翔者 发表于 2019-5-10 21:32
不是刚发了吗,可以用了,放心的拿去玩
两个月前机器就给客户了  呵呵   将就用了
发表于 2019-5-11 11:43:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点点BIOS 发表于 2019-5-10 17:06
并不是。
这是上过BIOS课程的大神分享的。
不知道算不算内部文件。
我两种都试过。用备份提出来的ME现在已经刷了两台一样的机器。都正常用。不知道是不是算是运气好!正好一个公司采购的一批这机器。有机会试到这些!  详情 回复 发表于 2019-5-11 16:43
发表于 2019-5-11 16:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
