查看: 3425|回复: 7
[不开机]
iPhone X手机不开机故障维修
发表于 2019-3-18 09:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone X手机不开机故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone X手机不开机故障维修案例。
故障机型】:iPhone X
故障现象】:不开机
  客户描述:前一晚上是正常的,第二天就不开机了。
故障分析】:根据客户描述:有可能是没电了,也有可能主板线路问题导致的。
维修过程】:接充电器手机没有反应,排除电池问题。拆机,上可调电源开机触发429MA,有短路。
  测量发现硬盘的 PP1V8_IO 供电的 C2647滤波电容对地短路导致的,供电短路导致的,更换该电容。
维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束!此故障是硬盘的 PP1V8_IO 供电的 C2647滤波电容对地短路导致的不开机。
                                  本文由迅维快修旗舰 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
  iPhoneX手机专题贴
  https://www.chinafix.com/thread-1168674-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-18 10:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个绿线?{:mocs_29:}
屏幕问题有的绿线,客户沟通过了,之前就有  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:05
发表于 2019-3-18 11:37:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主观察的好细致,这么小的电容都找到了。学习了
发表于 2019-3-18 16:15:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-3-18 22:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实这个电容容易坏,我之前也收到一台这种进水的,刚开始几天都是好的,突然有一天不开机,就是这电容坏的,同一位置
发表于 2019-3-21 16:25:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-3-28 13:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好像屏幕有条线!!!!!!!!!!!
发表于 2019-7-9 19:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞宣客栈 发表于 2019-3-18 10:22
这个绿线?{:mocs_29:}
