查看: 2923|回复: 16
联想Y500 内屏不显,外屏显,通病还没出来!!
发表于 2019-3-18 08:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天接到一台联想Y500 内屏不显,外屏显,拆机,加热显卡,能显,装上机,等一会又回到以前的现象,量电压,屏上3.3V没有(主板上也没有),本人有个习惯,遇到疑难的机子,都会在论坛上把这个机型的帖子看一遍,果然这个现象确实出现很多,但是说法都不一,修好的也寥寥无几,如果这些相关的零件都换个遍,时间和费用也不允许,这款机子,也是我们以后挣钱的机子,所以我建议我们维修同仁,今后修到过这个机型的机子,修好的现象都发表一下。目前我的机子还没有解决,跪求高手指点一下!!
发表于 2019-3-18 09:36:25 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
显存
发表于 2019-3-18 09:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二级电压转换问题可以自己查图纸
发表于 2019-3-18 12:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存重植。或加焊到锡球化开可以用聂子轻轻动一下。
发表于 2019-3-18 12:57:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
加油吧 这个确实能提高效率
发表于 2019-3-18 14:13:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
额   显存吗
发表于 2019-3-18 15:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显存好像很爱出问题
发表于 2019-3-18 16:15:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外接显示正常吗还是花屏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-18 18:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显存的问题
发表于 2019-3-18 22:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把独立拆了试下
发表于 2019-3-19 10:22:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加热好了一下说明你弄对了撒,又不行只能换显卡芯片。
发表于 2019-3-19 16:47:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要老想通病,按故障分析就修好了
发表于 2019-3-19 17:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有换显存修好的吗 ?????????????
发表于 2019-3-19 17:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干显卡干显卡 干显卡  干显卡
发表于 2019-3-19 17:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都找对地方了,显卡重植一下就好了
发表于 2019-3-19 17:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计研究这个价值不大,单说销量,这Y500当年销量不高,我至今也就见过一台,还是装系统的,这U是3代的,已经比较老的机器了,报价高不了,学这屠龙之术,学会了又能咋滴呢
发表于 2019-3-19 17:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y500和Y400主板不是一样的嘛,这机通病就是显存,上次加焊了不行,换了两显存就好了,风扇边上那两个!
