查看: 16087|回复: 2
[维修求助]
大飞的维修日记——iPhone8plus不开机,无声音,前后不照相
发表于 2019-3-18 02:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接一同行的8P,摔过,又进水,不开机,接电大短路,直接上烧机神器,秒杀,开机后测试前置听筒无声音,外放有杂音,仔细看主板发现听筒扬声器芯片(U5000)腐蚀,更换解决,还有前后不照相,最后发现前后不照相是R3802阻值变大,一端只有0.8V,导致照相供电芯片不工作,解决好后,又特意拆下测量组织图给大家参考以后修起来就不用和我一样走很多弯路,这个芯片进水容易坏,建议买点芯片备用,很久没发帖子了,这次写的比较简单直接,下次有新的案例继续分享给大家
参与人数 3下载分 +12 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
丶worldaaa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-18 09:16:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好经验
发表于 2019-9-16 10:37:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
