查看: 2084|回复: 2
8P照相供电芯片U3700底脚组织图
发表于 2019-3-18 01:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
转载请注明出处!
修了半天,进水不开机,修开没声音,又前后不照相,最后发现前后不照相是R3802阻值变大,一端只有0.8V,导致照相供电芯片不工作,解决好后,又特意拆下测量组织图给大家参考{:mocs_1:}以后修起来就不用和我一样走很多弯路,这个芯片进水容易坏,建议买点芯片备用
发表于 2019-4-12 09:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是个好东西,还有这耐心呢!!!!
发表于 2019-4-12 15:23:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神级无私奉献,非常感谢你,肯定还有很多好东西拿出来
