查看: 5033|回复: 8
[华硕]
华硕 A556U 不开机
发表于 2019-3-17 18:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕A556U 板号X556UV_MB  故障:不开机.待机芯片2N= 有3.3V 线性电压,开机按键只有0.36V.
打开点位图测EC IT8995T 脚110,也只有0.36V ,测上拉排阻RN3011 10K正常. 连接零件还有一个6脚零件Q3202 PJX138KB 丝印8KB 接到2脚PWR_SW# .测对地没有短路,焊开Q3202,PWR_SW#信号电压正常为3.3V. 没有原装的型号,拆了一个丝印是K1的6脚 管换上,可以正常开关机了
Q3202管开机时2脚一定要输出3.3V电压,去开启PU8803 5V待机电压
发表于 2019-3-17 18:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰修的可以。向你学习了
发表于 2019-3-17 21:15:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没图纸没办法搞
发表于 2019-3-18 09:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不知道这个ec带不带程序
发表于 2019-3-18 15:12:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种小六脚是好爱坏啊
发表于 2020-7-25 16:29:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕机器电阻容易坏。。。。。。。。。
发表于 2020-7-25 17:10:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
昨天修了一个 是待机芯片坏了
发表于 2020-7-25 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题的就是在捡钱,赚到了
发表于 2020-7-26 08:52:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术在牛A与牛B之间
