查看: 2444|回复: 16
G480电池不能开机。。测到PM_DRAM_PWRGD电压过低
发表于 2019-3-17 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2019-3-17 18:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯,不错,受教了,楼主真是人才
发表于 2019-3-17 18:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个信号是干什么的解释下吧
发表于 2019-3-17 19:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PM_DRAM_PWRGD  这个信号是桥检测 内存 电源好的意思,你要是用电源能开机,用电池不能开机,跟这个信号一点关系都没有
发表于 2019-3-17 20:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池不能开机测这信号没用,如果这里不正常,你用电源适配器也会开不了的。
但是就是掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-17 20:40
发表于 2019-3-17 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2019-3-17 20:42:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
和这个信号没任何关系
发表于 2019-3-17 20:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两种模式都掉吗,还是电源模式?
发表于 2019-3-17 21:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号是不过内存才去查的信号啊!老大
发表于 2019-3-17 22:33:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chengyun20086 发表于 2019-3-17 19:34
PM_DRAM_PWRGD  这个信号是桥检测 内存 电源好的意思,你要是用电源能开机,用电池不能开机,跟这个信号一点 ...
这里说的不开机 是不是指不亮机,而不是不触发啊
发表于 2019-3-17 23:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是内存ok信号
发表于 2019-3-18 07:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
无语这也叫帖子吗
发表于 2019-3-18 10:19:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个信号是不过内存才去查的信号啊!老大
发表于 2019-3-18 11:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PM_DRAM_PWRGD 。这是内存ok信号。有毛的关系
发表于 2019-3-18 15:12:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
却电压吧   内存供电或者CPU内存模块供电
发表于 2019-3-19 08:57:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
更换内存电压芯片,再用电池开机查PWGD是不是底了!替换排除
发表于 2019-3-19 09:33:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这帖子太简单了 忽悠人的 来刷分的
