查看: 1357|回复: 14
ASUS X750DP主板 待机偏高维修
发表于 2019-3-17 16:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机电流0.056,3V  5V正常,按开关后电流跑到0.19掉电,掉电前所有电感有电压,BIOS刷过,故障依旧,应该是电流偏高引起的故障,有修过此类故障的请给提示!
发表于 2019-3-17 16:51:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开关板接口上的开关脚电压够不?不正常的话顺线查有一个六只脚的小东西爱坏。
开关电压正常的3.3V......................  详情 回复 发表于 2019-3-17 17:32
发表于 2019-3-17 17:32:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2019-3-17 18:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果电感电压正常就查线性啊
发表于 2019-3-17 18:45:34 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
待机电流0.04/0.056 是正常的,我修过好几台了。
有可能是正常的,因为开机掉电前,各大电感电压都是正常的  详情 回复 发表于 2019-3-18 21:49
发表于 2019-3-17 21:54:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机电流0.056  这个待机偏高 先查下待机
发表于 2019-3-18 21:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-19 17:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机偏高,上电掉电可能是转换电压不正常
发表于 2019-3-19 17:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对着点位图,把后级量一下,我记得这个后记是用三极管控制的,好几个,而且这版型就算把CPU取下来也能跑到0.4左右(不晓得你的U是不是BGA的),看你的情况,二级电压是有短路的
还记不记得是哪个电压的二级电压短路,还请明显??????????????????  详情 回复 发表于 2019-3-28 20:12
确实是的,CPU不装电流可以上到0.36,且CPU供电都有,奇了怪了  详情 回复 发表于 2019-3-28 20:02
发表于 2019-3-20 10:07:45 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这是3a产品 代机偏高正常 因为他代机多了一个电压。。不压迫怀疑代机高的问题 当作掉电维修 这个cpu的上管容易击穿,,你可以换个cpu试试
CPU换了,不是CPU的问题。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-28 20:03
发表于 2019-3-28 20:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请叫我大锤 发表于 2019-3-19 17:45
对着点位图,把后级量一下,我记得这个后记是用三极管控制的,好几个,而且这版型就算把CPU取下来也能跑到0 ...
发表于 2019-3-28 20:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自由地狱 发表于 2019-3-20 10:07
这是3a产品 代机偏高正常 因为他代机多了一个电压。。不压迫怀疑代机高的问题 当作掉电维修 这个cpu的上管 ...
发表于 2019-3-28 20:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要你自己量了,没得通病的,点位图可以很快捷的查二级电压  详情 回复 发表于 2019-3-28 21:54
发表于 2019-3-28 21:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-17 10:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放弃了………………………………
