查看: 4520|回复: 4
经验证明NCP6131和6121通用,但驱动芯片不通用
发表于 2019-3-17 10:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在维修B470中铁壳子场馆烧了,替换了不出CPU供电,主芯片NCP6131,驱动芯片NCP5911,找了一下没有原芯片,正好前两天修到海尔Q5T一体机也是CPU供电故障买的芯片,主芯片是NCP6121,驱动芯片NCP5901,论坛上有人说能带换,有人说不能,所以自己试试吧,最后得出结论,NCP6131和NCP6121可以代换,但是驱动芯片NCP5911和NCP5901不能代换,脚位是一样的,但是换上去不出CPU供电,如图:
芯片脚位一样,但是B470上的5911是自举升压,海尔Q5T上的5901是外部升压,外加个二极管和飞个高电压不知道行不行,没试过,最后订了原来的NCP5911换上后,B470就修好了,机器显示正常,不过B470大家都知道,铁壳子坏容易烧CPU
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-17 10:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
每次看到B470,我都不想接,修个主板还要换CPU,客户都不相信。修好了,大部分能坚持个半年到一年又挂了。
集成度高了,问题也会增多,应了一句古话,分久必合,合久必分,  详情 回复 发表于 2019-3-17 21:19
发表于 2019-3-17 11:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机真心是问题多,一坏就是u也坏
发表于 2019-3-17 21:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是宝贵的经验学习了
发表于 2019-3-17 21:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成度高了,问题也会增多,应了一句古话,分久必合,合久必分,以后桥和CPU会分家的
