查看: 2282|回复: 0
[已解决]
东芝电脑一波三折 维修 掉电
发表于 2019-3-17 10:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好 陌生人 现在市场冷清修电脑 越来越少 使用能够电脑的人也是越来越少 还不知道我门电脑市场能持续多久时间 (大家也可以叨客叨客,一起聊一聊)接了一个商家 的 东芝电脑  l700 东芝笔记本 时开机 时不开机 (心想可能该吃票子了,商家报价100,等回复后,同意修,不知道你门修电脑现在是怎么收费的呢 我们零售客服一般收费200左右)不开机时电流在0.2A 电流掉电,速度拆机,一眼看见大电容,哗哗一换换了 6-7个330, ,裸机开机正常 ,多开机几次还是正常,,,,准备装机,装好后,尼玛还是 0.2A掉电 (关键商家还来拿机器了,我刚好装好不亮了,一下就蒙逼了,我说要留下慢慢研究,打发走),,有拆机吧,论坛一收各样的说法都有,有说的bios,我先刷一个bios。涛声依旧,,,(排除了电压输出及共供点都正常)冷静几分钟,,,,,然后就根据经验来修吧,前天我修了一个ASUS K450V 也是0.2a但是是摔过的,我压着南桥 ,能开机 拆下南桥,发现有几个掉点,飞线一根主要的,装好南桥,测试正常,然后就打算做桥(能先简单的就先弄简单的,万一bga爆了,就麻烦了)加压南桥后开机都正常,开机也不掉电了,并且改善了南桥散热diy手工打造 现在有准备装机,装机后接着装系统,每次能ghost完成开机后解压驱动,就掉电,3个黄灯闪一闪,我反复装了几个系统还是一样,我想了一个办法就是把硬盘ghost好后,在其他电脑上先安装好,然后取回到该机器上来安装驱动,然后就装好了,使用都正常,但是又有一个新问题,不定时断电,拆机吧(耐心-快要用完了)那就下载ec  -  bios  一起刷还是 掉电,然后换cpu,还是要断电,然后把显卡bga也做了, 又说的是 cpu  上管有问题也换了,换完了 ,开机短路, 心里想I5cpu不要挂了哈,坏了就没得修了,,排查到刚才换管子前取了一个 控制芯片的信号电容(为啥取下他,我看见他另一边脚很黑,导致南桥供电上管短路), ,,然后换掉上管,,不短路了,现在开机,进系统,打开鲁大娘,点开压力测试,几秒钟断电,,,,,,,,我服了,,,,,继续进论坛,发现一个帅哥说的换原装充电器,(原装充电器原装充电器原装充电器)我就把自己用的充电器换上,开机测试发现真TM正常了,,,鲁大娘测试一小时也不断电了。 bios-ec 论坛有,就不上传了,归根结底,就是加压一个南桥就ok了,注意电源,维修到此结束,不喜忽喷哈,感谢支持。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
