查看: 1717|回复: 4
[测试好]
15-5568
发表于 2019-3-16 14:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   LA-822P 1.0 i5  15-5568  开机在0.52左右跳变 会自动重启 掉电 刷这个 注意板号 822P
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
14-5468 LA-D822P REV1.0 原厂 .rar
5.26 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-16 18:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
现在好多机器版号一样CPU不一样,之前就碰见过一个,刷BIOS都快刷崩溃了,
发表于 2021-7-21 17:44:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷完是7460还是5568?
发表于 2021-10-20 10:17:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷了故障依旧 15-5568 LD-D822P REV1.0最后电流停在0.44
发表于 2021-10-20 10:27:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以亮 他是休眠了没注意
