楼主: 极致科技
联想G455秒掉电维修 附PWM和笔记本简单维修思路对新手非常有用(后加的)
发表于 2019-3-17 10:10:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是怎么知道这个电压不正常的,是没电压还是电压过低还是不稳定,是用示波器测的吗
用示波器可测啊,其实就是个自举升压电路故障啊  详情 回复 发表于 2019-3-17 10:58
发表于 2019-3-17 10:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-3-17 13:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很牛逼,希望以后多多发帖学习学习
发表于 2019-3-17 13:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-17 13:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障修好。。。显卡不耐操了。。。。。。。。。。。。。
这机器显卡和北桥有通病,这样修好能给同行去交差就行了。  详情 回复 发表于 2019-3-17 20:31
发表于 2019-3-17 13:52:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接秒杀   思路清晰   厉害
发表于 2019-3-17 14:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看大神发的贴子有助于小弟提升维修水平,哈哈哈
发表于 2019-3-17 15:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个PU502芯片是干什么的啊??怎么从开机掉电查到这个芯片的呢???
PU802是电源管理芯片啊,典型的PWM电路,控制从公共点的电压输出成1.8V,如果您是新手可以到网校学学.  详情 回复 发表于 2019-3-18 15:46
发表于 2019-3-17 16:23:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
   这运气真是来了!以后碰到先换电阻
发表于 2019-3-17 17:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老机器现在少了   还以前的机器好修  现在的动不动就是u挂了
发表于 2019-3-17 17:29:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有火眼金睛确实不赖啊,一看一个准,秒杀。。。
发表于 2019-3-17 17:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-3-17 20:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-17 20:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yanbo 发表于 2019-3-17 16:23
这运气真是来了!以后碰到先换电阻
你这思想要不得,具体情况具体分析,怎么能一上来就搞电阻呢,我这是测电压时发现不正常才去查PWM电路工作哪里不对的。没空到基地,选择迅维网校也是不错的。
发表于 2019-3-18 10:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器比较老了吧。一般现在估计都是建议换电脑了
发表于 2019-3-18 10:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能不能写清楚点,你怎么知道是那个电阻坏了呀?有1.8V输出吗?要是我一定会换上下管,查1.8的负载。
发表于 2019-3-18 13:06:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个机器修的快啊  死机掉电不好搞的
发表于 2019-3-18 14:13:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
厉害了
发表于 2019-3-18 14:57:23 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
不错,运气来了,修机效率也高,心态很重要呀,基础功也扎实。
发表于 2019-3-18 15:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
