咋天接修一台同行的机器,说原来还好开机只是死机后掉电了,以为散热不好,就去清了下灰,没成想再次开机已是秒掉电了,
送过来时我不在是店里小伙接的,等我到店里时已是到了远程课
马上开课的时间,大体问了下情况就检查起来,可能是马上开课
不定神,查一会儿没什么头绪,手背啊,不搞了,去群里吹牛去了
,第二天一早又接了一台,是个通病机一会儿就搞定了,心想今天运
气来了,把咋天的机器拿出来量量,
也真是运气好,一下子查到问题
所在看下图。
实物位置在电池右下的14脚芯片的右上方的电阻。
PL502输出不正常,查PR512电阻坏,这个电阻
虽然没有标,但是根据芯片脚位一下子就能找到,
经过更换,电压正常了,示波器的图搞没了,就
来张亮机图吧,不想分析了,写的太累,
以下为增加部分,相信小白看了之后会对上面的故障会有全面的认识。
哎变成优秀贴了加点养料给新手小白们吧,本来不想
编上去的,总要对的起付费的兄弟吧,看到回贴有人
问芯片是做什么用的,建议这些朋友没时间可参加远程
或网校的学习,提升自已的基础知识
先来个PWM电路引脚常见的英文解释,
因为手机上的图不清楚就打文字给新手朋友吧,再此改过来。
UGATE、DH、HDRV、GRVH:上管驱动
LGATE、DL、LDRV、DRVL:下管驱动
BOOT、BST、VBST、BOOST:自举升压脚,上管G极动力来源
FB、VSET:反馈调节,电压调定脚
OUT、VOUT、VO:输出电压检测输入脚
PHASE、SW、LX、相位脚,连接上管S极/下管D极/电感,与BOOT构成回路,也有的可做电流检测
CSP/CSN:电流检测脚
ILIM、TRIP、CS、OC、OCSET、极限电流设定/过流保护阈值设定
SKIP、SKIPSEL、DEM、CCM:工作模式设定
TON、RT、RF、FSET、FS:频率设定(通过电阻接地或接供电来设定频率
COMP:反馈补偿,修正反馈电路的误差
下面两个常用于CPU供电芯片
VSEN: V SENSE 电压检测
ISEN:I SENSE 电流检测
电路分析
关于本文能用到的知识
波型分析
以上几张图均来自迅维网,向我们的黄鑫泉老师致敬!
哎上传的图不清楚,来张维修思路图,原来是高清4K的
电脑截屏,但里面画的还是有点乱,重新编辑输出的jpg
格式不要乱外传哦,论坛里搞搞就行了
以下为本人简单的对维修思路的总结和理解,错误难以避免,仅作参考 1 不上电 1、 检查保护隔离,查共公点电压B+ 2、 查3、5V待机电路, 主要查待机芯片的供电和后级是否短路,滤波电容等。 3、 查RTC电路是否正常 CMOS电池电压(AMD尤其突出)晶振是否起振等 4、 电源开关及连接线 5、 LID休眠信号 6、 查VCCRTC RTCRST# DSW-PWORK SLP-SUS3P3 VCCPRIM-3P3VCCATS-1P8 VCCPRIM-1P0 RSMRST# PBTIN信号 7,总线输出的SYSON 2 上电不显示 插可调电源电流表定住了(电流不变) 1、查各大二级电压 3V 5V运行电压(RUN) 内存供电 VCCP VCORE等 2、查BIOS 最好刷BIOS试试 可以上诊断卡的看跑不跑代码 3、 查CPU的供电 时钟 复位等 3 上电有电流跳变但还是不能显示 1、这也是首选刷BIOS包括芯片是否正常,供电是否也正常片选信号有没有 2、查内存(是否过内存) 总线 桥 以及CPU 3集显或独显供电是否开启,是否有PG信号 4、 BLON-IN和LVDS-VDD等跟屏相关通讯是否正常 5、 查屏线,背光及屏 6、 外接显示器看有没有图像 4 电池不充电 1, 换个电池试试 2, 关机情况下充电是否正常 3, 进系统看能不能认到电池,能识别,说明电池SDA SCL信号正常 4, 电池充放电芯片是否正常等 5, 充放电管是不否正常 5 掉电 1、缺少一些信号 如ACIN PG THERM 等 2、一些电压没出来 VCORE VCCP VTT VCCSA等 3、正常保护(温度过高、风扇问题、系统保护) 4、核心供电不稳定如CPU的电源管理芯片 5、秒掉电 电路过压过流保护,查短路。 6、不规律的掉电,可能是电容或供电不稳定,也有可能是虚焊引起,要加焊。 可以用双通道示波器抓波,哪个先掉再查哪个 祝各位同仁生意兴隆,加分就随便了
